EA1XT escribió:
hola...
Bueno Biel, el Pro III tb funciona, el programa cambia de banda con el equipo sin pega y responde tb al doble ckick en la pantalla de spots, sólo le veo un pero: en los spots, cuando son de "cw" cambia el modo del equipo de CW-R a CW en las bandas de lsb, no lo hace sin embargo cuando cambias de banda en el equipo, aún cuando en la pantalla de entrada del qso el modo lo reconoce como CW.
No probé en los modos de banda lateral, sri. Acabo de dejar el contest hasta mañana y voy al sobre hi hi.
Un saludo y seguiremos probando, mañana le meteré "algunos" qso más...
Gracias por la pruebas,
en los spots, en los modos CW o SSB, determina que CW y que SSB dependiendo de si la frecuencia es mayor que 10000.
Por lo que dices, entiendo que lo hace bien.
En el otro caso que me comentas(si te he entendido bien), es estando en la pantalla de entrada de datos, tu cambias el equipo de banda. En este caso el CAT solo realiza lecturas, y toma el modo o bien del equipo, o en caso de estar SSB mira en el plan de banda y pone el teorico modo que le corresponde. Pero actualmente no envia orden de cambio de modo, digamos que prevalece el equipo.
Se puede hacer, pero no estoy convencido de que sea lo correcto, porque te impediria el poder hacer operaciones distintas a las marcadas en el plan de banda. Por ejemplo si pulsas banda 15m y estas en 21.200 en teoria el CAt deberia asignar SSB, pero tu puedes operar en CW .
